[O2] Klimatyzacja nie włącza się - Błąd 01320
  • allmichal
    Zamieszczone przez AdamB
    Jakbyś wypłacił wypłatę dzień wcześniej to by twojej firmie ubyło pieniędzy?
    pracownicy u mnie w firmie zarabiają dobrze, lub bardzo dobrze, dostają premie, nagrody, prezenty na święta, służbowe telefony bez limitów, mają najnowocześniejszy sprzęt do pracy, zwracamy kasę za ubranie itd... i oni generalnie są bardzo zadowoleni... jedynie PIP dopatrzył się wyzysku pracownika że się raz w w ciągu pięciu lat zdarzyło spóźnić z przelewem - a winny system który po prostu w żadnym banku przelewu nie zrobi w sobotę do innego banku - Kara się należała.
    Tak w 50% masz rację, bo dzięki ludziom Ty zarabiasz.
    No ale ja bez tych ludzi też bym zarabiał - a oni bez tej firmy już nie koniecznie ;-)
  • dziadzios
    Tydzień temu klimatyzacja w mojej Octavi II 1.9TDI 105KM po prostu przestała działać. Przejrzałem forum i znalazłem, że szczotka w mniejszym silniku może być zawieszona. Rozebrałem więc silnik i faktycznie szczotka była zawieszona. Problem usunąłem, sprawdziłem podłączając bezpośrednio 12V na zaciski silnika. Mały silnik jest teraz sprawny na 100%. Ale klima dalej nie działa. Pojechałem więc zobaczyć jakie mam ciśnienie w klimatyzacji. Wszystko niby jest ok.
    Podłączyłem więc Vag-a i ukazał się następujący błąd: Czy ktoś może pomóc co jest uszkodzone lub gdzie mógł bym znaleźć
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
    VIN: TMBCS21Z068064047 Mileage: 143010km/88862miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000003588235
    Coding: 09880F030004140000110D000000000000087F075C
    Shop #: WSC 21590 456 88643
    Part No: 1Z1 955 119 A
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 21590
    1 Fault Found:
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 53
    Mileage: 142145 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.85 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 28001059138625
    Coding: 3D3F0F40071302
    Shop #: WSC 21220 048 11598
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 53
    Mileage: 142145 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:14:33
    Sławek
